westwind
Kortvågssändare i båten
Martin Hinders:
Hej, jag skall installera en kortvågssändare i båten, en amatörradio. Enligt ICOM's anvisningar skall man ha minst 10m2 jordplan, kan vara på insidan av skrovet under vattenlinjen för att få kapacitiv koppling till vattnet. Nu funderar jag på om jag skulle lägga kopparfolien på utsidan istället, det vore troligen enklare.
Jordplanet skall bestå av 10cm breda kopparremsor 0,2mm tjocka, som läggs ut i rader med 10 cm mellanrum.
- Nu undrar jag, skulle det fungera att täcka kopparremsorna med gelcoat, eller kan jag råka ut för bekymmer som t.ex. galvanisk korrosion eller annat? Kan kopparn frätas sönder av Atlantvattnet?
Radions jordning för sändar/mottagardelen är separerad från spänningsmatningens jord.
Mvh, Martin
