Sten Ljungkvist:
Min 6 meter långa segelbåt ligger vid korta Y-bommar. Detta ställer till lite problem. På något sätt måste jag skaffa ett drag ut från bryggan. Hitintills har jag dragit en lina från yttersta öglan på Y-bommen ända fram till fören. Detta fungerar visserligen hjälpligt men gör varje förtöjning extra krånglig.
En förtöjningspunkt mitt på båten, i höjd med masten vid relingen, skulle sitta nästan perfekt. Lite onödigt långt fram kanske - men det går att montera där.
Och nu själva frågan: Vad skall jag montera? Pollare, halkip eller ögla? Skall jag överhuvudtaget montera något? Det kommer ju att att se lite överdrivet ut på en båt som bara är 6 m lång.
Om jag väljer halkip eller ögla så får jag dra linan vidare till, t.ex., skotvinscharna. På sätt och vis praktiskt eftersom jag når dessa utan problem från sittbrunnen. Kan linan hoppa ur en halkip? Fästpunkterna kommer rätt så långt bort. En ögla skall man trä igenom. Vilket kanske inte blir helt enkelt vid förtöjning.
Om jag väljer en pollare så blir den förmodligen oftast använd som en halkip, dvs. jag drar linan vidare till skotvinschen.
