Isomatmast ,spridarfästen.
Patrik Andersson:
Hej.
Då min båt börgar att bli till åren så funderar jag på att byta all wire på båten.Jag har en dubbelspridar rigg med svetsade vantspridar.Nu när jag skall byta wiren så skulle jag även byta vantspridarna samt infästningen i masten.
Är det någon som har gjort detta,flexat bort fästerna och tillverkat nya popnitade spridarfästen likt seldens lösning på en isomatmast.
Då blir allt nytt,wire,spridare samt infästningar i mast om det nu är möjligt.Alternativet är en ny Skarven rigg.
Vad anser tekniska nämden om detta.
MVH Patrik Andersson Ganada 31 STRIK.
PS.Vid ett studiebesök på seldens föra hösten så ansåg selden att wiren inte behövdes byas pga ålder så läng inte kardelerna i ändstyckerna är hela.Så länge wiren var hel så påstog selden att den kan räknas som ny ! Så byta efter 15 20 eller 25 år var det enligt dem inte tal om.
Hans (ej verifierad)
Hans:
Jag byte minna spridarfästen på en Isomat mast mot popnitade. De gamla fästena slipades bort (en del av den svetsade plattan var kvar) och nya popnitades och placerades under de gamla.
Arbetet och de nya fästena gjordes/tillverkades av Skarven Mast i Karlstad.
/Hans
