Glas till VDO Logg
Lars Björkman:
Är det någon som vet var man kan köpa nytt glas till en gammal VDO logg (den runda modellen). Den jag har är 25 år och fungerar utmärkt men tyvärr börjar glaset att åldras och behöver bytas.
Hej Lars Försök med K G Knutsson tel 08-92 30 00 http://www.kgk.se/Templates/ListPage.aspx?id=4269 Hälsningar Ove
Georg (ej verifierad)
Om den är av glas kanske en glasmästare kan göra en ny. Kanske en plastskiva är ett alternativ. Den kan man ju ev. göra själv. Använd då ej plexiglas, eftersom det lär fort bli repigt. Fråga i affären vilket material som är lämpligt
Jag har samma problem, tänkte också såga till ett nytt i bandsågen av lämplig genomskinlig plast. Men originalet är liksom "skålformat" och utsidan är lätt konvex. Dessutom ett litet hål där 0-ställningsknappen för trippmätaren sitter. Det blir nog till att kontakta KG Knutsson, dessutom lade min givare av så det kanske för min del blir fördelaktigare att köpa ett helt nytt och modernare instrument.
