död motor?
Martin:
Hej har en Sea ray 200 cc från 1989.. har gått som en klocka sedan jag köpte den. häromdagen när vi skulle sjösätta den så skulle jag köra den tillbaks där den ligger förtöjd. Båten gick helt perfekt i motorn till jag kom ett par hundra meter från min förtöjningsplats, då den började låta underligt och plötsligt slog det stopp med en smäll.. därefter gick det inte att starta eller överhuvudtaget få något liv i den.. blev bogserad till land.. Motorn som sitter i en är en Volvo penta V6 på 175 Hp.. Vad kan det vara som har hänt? vad kostar det at tsätta ien ny ifall den är trasig och därmed inte användbar?
Tacksam för alla tips och råd!
Sven-Åke Lindström (ej verifierad)
Sven-Åke Lindström:
Vad menar du med låta underligt var det mekaniskt slammer eller började den bara gå dåligt?
Stannde med en smäll, mekaniskt eller avgas/förgasar smäll?
Är det en VP AQ 175a V6:a ?
