bärbar dator
u.karlsson:
Om jag vill att min bärbara dator ska få ström från båtens batteri 12 volt hu gör jag då??
Senast inloggad: 2026-01-22 - 03:20
Hasse Svedberg medl 284511:
när du frågar så allmänt. Frågan har varit uppe i år men verkar inte liggga kvar! BTN kan säkert tillhandahålla den ganska omfattande diskussionen.
Hasse S
Det finns tre sätt. Många datorer klarar att gå direkt på 12 V, batteriladdningen blir dålig och det gäller att hitta en kontakt som passar. Detta är det billigaste och enklaste har själv kört så i många år. Du kan köpa en omformare från 12 V - 16-19 V eller vad din dator kräver. Du kan också köpa en inverter och använda samma nätaggregat som du har hemma. Många klarar en enkel "fyrkantsvåg" andra kräver en ren sinusvåg. Det mesta strömsnåla är att köra direkt på 12 V om din dator klarar detta.
Hej,
Det finns en uppsjö av olika lösningar. Enklast är att köpa en inverter som gör om 12V (lik) till 230V (växelspänning). Dessa har dock en del förluster även om de blir bättre och bättre. Dessutom är de ganska stora och har så vitt jag vet alltid en fläkt i sig. Rörliga delar är tråkiga delar.
Sen finns det små så kallade DC/DC-omvandlare. Dustin har en med artikel nummer 5010032520 (www.dustin.se) för knappt 1500 kronor inklusive moms. En hel hög andra varianter finns också som är mer inriktade på olika fabrikat av datorer både till lägre och högre pris. Fördelen är små förluster, liten storlek, inga rörliga delar. Nackdelen är att du troligen bara kan använda den för att driva din dator.
Jag kör själv just en sådan DC/DC-omvandlare som jag nämner ovan och är mycket nöjd.
De flesta bärbara datorer går idag på runt 16-18V. Är man osäker så står det normalt på nätadaptern. Ta alltid för vana att kontrollmäta och verifiera att + och - kommer rätt då man börjar laborera med egna strömförsörjningslösningar.
Kjell P (ej verifierad)
Kjell P:
Hej,
Åtminstone en del datortillverkare har en DC/DC-omvandlare som är avsedd för anslutning till 12 V för användning i t ex bilar (eller båtar). Titta i tillbehörslistan för din dator.
En liten detalj som man kanske ska se upp med vid egna 12 V lösningar; I en del datorer ligger kontrollen av laddningen av datorns batteri i nätaggreaget.
Olof Nordell
Olof Nordell:
Gå in på http://lindelectronics.com/
Där finns Power Adapters för många olika datorer.
Dell säljer adapters som passar till Delldatorer för 990 kronor.
För egen del har jag nu en omformare för 220 volt, men den är stor och har inbyggd fläkt som väsnas.
Nästa år blir det nog en adapter istället.
Olof Nordell
Olof Nordell:
Nu har jag hittat ett annat alternativ på webben . Targus har adapters, http://www.targus.com som passar till flera olika märken.
Säljs av bl.a. Dustin för 895 kr + moms.
Ralph Wetterberg
Ralph Wetterberg:
Clas Ohlson har en omvandlare som jag köpte i somras. Den har fungerat utmärkt. Billig var den också, och kan dessutom användas i bilen.
Här är Clas i sjöns egen beskrivning:
Batterieliminator för laptop Switchad batterieliminator med högt strömuttag i förhållande till vikt och storlek. Inspänning 11-14V/8A från t.ex. bilbatteri. Stabiliserad, inställbar utspänning 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 VDC. Max belastning 15-20V/3,5A och 22-24V/2,9 A. Levereras med 1,8 m kabel och 5 st utbytbara batteriproppar med polvändning. Storlek 100x58x29 mm.
Artikelnummer 32-5502 Pris 329,00 kr
ralph(a)wetterberg.net [ersätt (a) med @]
Lasse L (ej verifierad)
Har i båten en 120 watts MOBITRONICS inverter till en gammal PC och TFT skärm.
Alla typer av PC går inte att köra på fyrkantsvågen som inverten lämmnar.
Ingen fläkt tyst och bra
Laddar även rakapparaten och mobilen på den
http://www.waeco.se
Reserv laptoppen, äldre AST, kör jag direkt på 12 v fast den är märkt 18v.
Kan bara bekräfta Ralphs erfarenheter om Clas Ohlssons omvandlare. Min tidigare omvandlare av märket IBM pajade under en varm sommardag 2002. Så även min ännu tidigare av märket LIND 2001.
Clas Ohlssons omvandlare kostar dessutom 1/3 gentemot de som gått sönder.
Det mest strömsnåla är som Ove T. skriver, om man kan köra datorn på 12V. Vissa lap-top går inte(Inte min IBM ThinkPad A20m), men en del fabrikat fungerar bra på 12V, dock utan att ladda intern-batteriet.
Lars Björkman (ej verifierad)
Lars Björkman:
Jag vill bara säga att jag kopplar min IBM ThinkPad direkt
till 12 volt i Båten utan problem. Dock laddas inte intern batteriet i datorn om man inte kör motorn. Batteri information sidan gör att man har bra koll på läget.
Lars Björkman
Linköpings Segel Sällskap
Pelle (ej verifierad)
Pelle:
Har tittat på externa skärmar att koppla till min bärbara, och dessutom kunna ha datorn inne i båten, och skärmen ute vid rattpiedestalen (Får fuktskyddas på nåt sätt).
Har hittat en 7" TFT med både VGA och Video ingång samt pekfunktion - pekgrejjen gör ju att man kan klara sig helt utan mus ute. Dessutom menar dom att ljusstyrkan är riktigt bra.. Drar under 1A dessutom (en modell drar 9w vilket ger c:a 0,75A (vid 12v). Jag inbillar mig att den inbyggda (15" TFT) skärmen i datorn drar betydligt mer än så, så med den inbyggda avstängd och bara den externa i drift så borde man kunna spara 0,5-1A ungefär.. Det är ju inte fel på en segelbåt.. Och dessutom en smidig pekskärm är ju kanon..
Men så återstår problemet med att fuktskydda den bra.. KAnske nån som har några tips?!
http://www.pmi.nu
Pep (ej verifierad)
Pep:
Hej Pelle!
Var hittade du skärmen?
Pelle:
http://www.cartft.com
Men, när man söker på produkter där så hittar man inte "Lilliput" skärmen för 299 Euro av någon konstig anledning. Men om man går in på en annan TFT skärm, och sedan ändrar i adressraden till 112 istället för tex. 121 eller nåt sånt så kommer man till denna skärm.
Vet inte om det är något nytt eller något utgående eftersom man inte hittar den normalt.. Gick dock att beställa utan problem..
http://www.pmi.nu
De flesta Laptop (bärbara) har jord för seriekommunikationens signaler gemensam med minus för den yttre spänningskällan (som ofta är 18-19 VDC)-
Samma sak gäller för de flesta GPS.
Om man nu kopplar 12VDC från båten direkt till sin Laptop, eller använder ett DC/DC-aggregat för omvandling 12VDC/19 VDC där minusen är gemensam (så är det på aggregatet från Clas Ohlson, men på andra liknande är det inte alltid så) och även matar sin GPS från båten, så blir det väldigt lätt störningar i kommunikationen om spänningsfall i minusledaran oppträder olika i GPS och i Laptop.
Problemen undviks bäst genom att mata både Laptop och GPS från ett enda uttag, och se till att minusledaren är helst 2.5 mm2 ända tills den förgrenas till GPS.
