ÄR BATTERIET SLUT?
Peter Rajamäki:
Jag har följande problem: Min båts elsystem är baserat på två batterier, ett 55 Ah som går endast till motorn, och ett 75 Ah som förbrukn. batteri. Startbatteriet har klarat sig galant över vintern, medan förbr. batteriet visade 11.2 volt vid båtens sjösättning. Efter ca. 2,5 timmars körning såg det bättre ut, då låg volten på ca. 12,5. Nu några dagar senare visade mätaren på 10,2 volt. På startbatteriet kan jag se cellerna från påfyllningslocket, vattnet är alltså klart genomskinligt. På förbr. batteriet är det som en simmig vätska, och jag kan inte se till cellerna överhuvudtaget. Jag antar att batteriet är slut, men jag vill gärna förstå vad som har hänt.
